Poproszę o wycenę Uniroyal Rainsport 3 205/55/16
Szarpnięcie przy wrzucaniu biegów
oto problem:
Podczas wrzucania 1 lub wstecznego wyczuwalne jest szarpnięcie autem (przy wrzuceniu wstecznego dochodzi nieraz zgrzyt).
Jeżeli np. wcisnę sprzęgło, wrzucę wsteczny - objaw wystąpi jednak podczas ponownego wrzucenia wstecznego (bez wystrzęglania) obajaw nie występuje.
Przy delkatnym i wolnym wrzucaniu wstecznego, objaw nie występuje.
Objaw wystąpuje czasami tj. nieraz 30 razy pod rząd, nieraz raz na kilkadziesiąt razy.
Octavia II 1.9 tdi BXE
Sprzęgło i dwumasa wymieniane ok 7 tys. km temu.
Winna może być linka sprzęgła? Można to jakoś wyregulować?
Może jakieś porwadnice w skrzyni?
Miał ktoś podobny problem?
Zapraszam tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...439423#1439423
moze na cos nakieruje. U mnie zgrzyt po wrzucaniu wstecznego wystepuje teraz sporadycznie. Domyslam sie ze musze wyregulowac polozenie silnika i skrzyni. Mysle ze u ciebie po zrzuceniu skrzyni zamontowali ja w innym polozeniu niz bylo oryginalnie. Przypatrz sie na poduche skrzyni. Ma 2 owalne otwory (wlasnie do regulacji).
Sprawdz czy sruby sa na tym samym miejscu co byly przed sciagnieciem tzn jesli nie ma odcisnietych sladow tzn ze zamocowali w tym smaym polozeniu jak sciagali. Jesli sa widoczene to skrzynia ma inne polozenie.
Moze tez byc padnieta lapa pod skrzynia i wybite gumy w sankach gdzie mocowana jest lapa. Zerkni na w/w link.
Jest tez mozliwosc ze bedziesz musial wyregulowac linki. Proces regulacji znajdziesz w necie albo w manualu warsztatowym.
Jesli chodzi o szarpniecie przy zmianie biegow. U mnie zniklo po usztywnieniu gumy sanek. wkladka Powerflex.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
Rauxel, mozliwe ze synchro sie przycina. Na poczatek wymiana oleju w skrzyni. Potem wizyta u specjalisty on odrazu powinien wiedziec co i jak.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
Na dwojke ktora zgrzytala przed dlugi czas w moim BXE pomogla wymiana sprzegla polaczona z wymiania oleju. Skrzynia chodzi lepiej niz w nowych, ktorymi jezdzilem
A 1 i R to najczesciej kwestia niekompletnego wysprzeglenia. Dla testu mozna wcisnac kilka razy sprzeglo i wtedy wrzucic bieg. Odpowietrzenie to na poczatek, a jesli to nie pomaga i sprzeglo bierze z samego dolu to wysprzeglik niedomaga.
Tak tylko z ciekawosci spytam, komplet z lozyskiem byl wymieniony ??
Kowal rocznik 2007 przebie 225 000 km.
Wymieniane było u mnie sprzęgło i dwumas.
Wysprzęglik raczej nie. Pojęcia nie mam również czy było to wszystko odpowietrzane.
Przyjrzę się temu
Dla przykładu dzisiaj ani razu nie wystąpił objaw, jaki opisywałem w pierwszym poscie.
Dziękuję wszytkim za odpowiedzi. W weekend postaram się na kanał wjechać i popatrzeć na to wszystko
misza_zabrze - dzięki za obszerne info.
Pozdr.
Jesli wysprzeglik jest zewnetrzny to domyslam sie ze nie byl zdejmowany tylko wykrecony i wisial sobie
Sorki ale nie rozumie jak mozna robic taka "duza" robote a nie wymienic "pierdoly" ? :shock:
Mozliwe ze nie jest zapowietrzony tylko juz jest stary plyn w obwodzie i stracil wlasciwosci. Do odpowietrzenia(wyminay plynu) beda potrzebne 2 osoby. Duzo latwiej, przyjemniej i szybciej
No i zaopatrz sie odrazu w plyn hamulcowy
Bylo ->GOLF 3 1.8
